回帖:5个,阅读:624次 [上一页] [1] [下一页]
这个pid怎么调
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/12/20 19:18:27
我用西门子pid调温,p=6.8;   i=7.0分钟;  d=0.5分钟。结果稳定,也挺准的,就是太慢了,而且比如设100度,会到103度再慢慢降下来稳定。我应该修改哪个参数才完美
此帖发自论坛手机版
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/12/20 20:02:20
pid调节是根据实际需要来的表情不是稳定性第一当然越稳定越好 你这个温度要求是什么样的?长时间的调节符不符合生产要求 符不符合老板的生产任务
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/12/20 20:25:09
加P减I,慢慢来
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/20 22:53:44
楼上的方法慢慢找规律去调!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/20 22:55:54
有些时候要看实际情况,不一定快的了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/21 13:57:30
采用两种模式来做温控
第一种,直接开环上电,观测温度从常温到目标温度所用时间,然后这个时间乘以2,作为pi时间常数设置参数即可。
第二种,西门子的plc,pid有微调功能,激活这个功能,,设置其先开环后闭环微调,转换阈值,目标温度80%或90%即可。
我喜欢第二种控制,比较快即可达到目标值。第一种,是根据自控原理l先实测被调节对象的时间常数,再设置传递函数的时间常数。属于传统的调节设计。
我是你的朋友
