仪器仪表
回帖:17个,阅读:2006次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/20 22:42:56
#10楼
这货不贵!
换一个吧!
我记得左边是调压差右边是调压力的!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/20 23:32:04
#11楼
以下是引用坏男孩在2016/12/20 19:12:30的发言:
不要修了,安全件坏了换新的
错了:该零部件位于高震动性工作环境,需要维护的(包含压力调整)!
换新不一定就是最好
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/21 8:29:02
#12楼
   品牌有了,上网查这个开关的使用说明书,一看便知。
雷电
2627
xielitong
文章数:93
历史总积分:2627
发表于:2016/12/21 11:31:36
#13楼
我们特种设备都是委外维护的,坏了就该换,其他的东西可以自己搞搞。
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2016/12/21 11:37:48
#14楼
楼上有人提出:左边是压差调节,本人认为该说法不对,因为右边有英文的“DIFF”文字,DIFF是英文difference的缩写,意思是差异,也就是差压。
其二,图片中有 “bar”文字,bar是压强单位,读为“巴”,也就是我们常说的公斤/平方厘米,右边的最大调节范围只有5 bar,而左边的调节范围可以达到14,也就是14公斤/平方厘米。
如果按楼上所述,左边是压差调节,那么压差可以达14公斤,而右边是主压力调节,即主压调节范围是5公斤,这可能吗?
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2016/12/21 12:20:56
#15楼
我们空压机也有这个,压力控制。
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/21 13:30:36
#16楼
不能修,太危险。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/12/21 13:34:44
#17楼
直接用数显的。
诚
