仪器仪表
回帖:17个,阅读:2006次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2016/12/20 18:34:51
单位空压机超压,导致安全阀动作,怀疑压力开关出毛病了,哪位大侠有这个开关的说明书,最好是中文的,看看能不能修好它,谢谢各位帮个忙吧
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/12/20 18:50:37
这个换了吧,用数显的吧
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2016/12/20 19:00:23
左边是主压力控制,向上调是低压,向下是高压。
右边是差压力控制,向上调是大差压,向下是小差压。
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2016/12/20 19:05:35
回复 #1楼 919355607
谢谢您,能再说详细点吗?该如何实现呢?好像要改控制电路吧
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2016/12/20 19:12:14
你的压力开关有两种可能:
1、可能是压力开关触点失效,如果是,那就肯定无法修复。
2、可能是压力开关设置点偏大,那就按以上所述调整,记住:是调左边的。
以上仅仅是应急措施,最好换了,毕竟是特种设备,出了问题就是大问题。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/12/20 19:12:30
不要修了,安全件坏了换新的
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2016/12/20 19:36:54
表示不懂,如果真像楼上说的是安全设备还是换了吧,毕竟安全来不得马虎
3704
yjq0010
文章数:85
年度积分:74
历史总积分:3704
发表于:2016/12/20 19:57:43
买个新的也不贵,安全非小事。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/20 22:00:18
机械的电压力接点开关,建议购买更换,压力设备涉及重大安全,否则出了问题,会追查最后的维修人员。
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2016/12/20 22:07:21
你必须要充分了解压力开关,必须要学会调整压力,否则,即使你买了一只新的压力开关,仍然不可直接使用,因为
新开关的压力肯定不是你想要的压力!
[此贴子已经被作者于2016/12/20 22:08:44编辑过]
