回帖:15个,阅读:1201次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2016/12/20 10:25:14
如题,就是想知道那里有电力系统SCADA软件的培训的。想学习一下。。那位能给引荐一下。发私信吧,谢谢。。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/20 10:56:08
以下是引用346953791在2016/12/20 10:25:14的发言:
一般都是电力系统SCADA的供应商推出的培训课程,如果你在国家电网工作,有可能有机会被供应商邀请去培训。
其实供应商培训的目的,就是想扩大自己产品的市场份额。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/20 11:38:57
这种一般当地都有专门的商业培训机构
他们会有相关的培训!
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2016/12/20 11:42:41
以下是引用wenquan753在2016/12/20 11:38:57的发言:
这种一般当地都有专门的商业培训机构
他们会有相关的培训!
我们这里还真没有。。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/12/20 11:48:17
电力-独立王国……
有问题可加
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/20 17:49:49
以下是引用346953791在2016/12/20 11:42:41的发言:
这种一般当地都有专门的商业培训机构
他们会有相关的培训!
我们这里还真没有。。
如果你没有在国家电网的重要岗位上工作,系统供应商对你的兴趣不会很大的。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/12/21 15:17:31
电力和自动化是两个分开的方向吧
诚
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/21 15:24:01
以下是引用hnhyczj在2016/12/21 15:17:31的发言:
电力和自动化是两个分开的方向吧
电力是国家的,但是国家的电力也会有自动化的需求的呀。表情
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2016/12/21 19:33:27
以下是引用cfg168在2016/12/21 15:24:01的发言:
电力和自动化是两个分开的方向吧
是的,电力系统也是朝着智能化方向发展的。。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/21 21:33:43
电气自动化说白了就是把发电、输配电等全部整合,采用智能管理的一个系统罢了
95.3494
