传感器论坛
回帖:14个,阅读:1283次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2016/12/20 10:10:24
各位师傅,最近有台发美国设备,要求带自动清洗系统,请教里面的 开门断电行程开关,还有接近开关/急停开关等
怎么在接头做防水处理?或者直接买Ip65的?
[此贴子已经被作者于2016/12/20 10:17:08编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/20 10:18:46
接近开关,形成开关找IP65的不难,按钮一般正面IP65的也是有的,背面接线的地方达到IP65的没见过。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2016/12/20 10:19:47
回复 #1楼 卢学斌
接近开关或行程开关背面防水的有吗
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/12/20 10:29:15
接近开关有的 行程开关没用过防水的
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/12/20 10:40:18
这些IP65的都应该是能找到的,最好是找IP65的。既然是到美国的,也应该要多注意下这些东西的。另外电控箱要做到IP65的,才是我觉得困难的事情、
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/20 10:44:23
以下是引用沧海爱依旧zK在2016/12/20 10:19:47的发言:
接近开关或行程开关背面防水的有吗
如果之前全部使用的是普通防护等级的传感器,需要全部购买更换新防护等级达到的传感器。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2016/12/20 11:06:59
回复 #4楼 mengx9806
有没有用过,推荐个品牌
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/20 11:35:05
IP65的都有!
网上能找到!
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2016/12/20 11:55:35
传感器带IP65防护的是有的;关键是你柜子;
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2016/12/20 12:00:38
以下是引用mengx9806在2016/12/20 10:40:18的发言:
电柜是有难度。
