人机界面
人机界面
威伦触摸屏软件 事件显示里的表格怎么缩放
瘫着
作者的所有帖子(36)
发表于:2016/12/19 14:44:39
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/12/19 20:28:27
你是想编辑的时候缩放还是说在使用的时候调整大小?
使用的时候不能调整吧!
技术简讯 | FX3G基本模块的包装变更通知
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/12/19 20:51:15
现场应用还想进行缩放?这个估计很难
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2016/12/19 22:18:45
好像不行,只可以改字体大小
大家一起学习
RFID在钢厂的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/12/19 23:27:52
触摸屏的表格不是想EXCEL软件里面的表格一样可以随意调整行高和列宽的,除非导出来成为后缀名是.XLS的表格文档以后才能缩放的吧。
RFID在服装物流上的应用
瘫着
作者的所有帖子(36)
发表于:2016/12/20 9:11:52
回复 #1楼 wenquan753
编辑时候进行缩放 那么使用的时候也会放大吗 如果可以
怎么操作 求解答 谢谢了
台达数控系统在雕铣机床上的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/12/20 11:29:34
回复 #5楼 瘫着
编辑可以拉嘛
编译后就没法变动了!
压缩空气中的微生物滋生——您需要关注的三个问题|维萨拉
xielitong
作者的所有帖子(93)
发表于:2016/12/21 11:44:57
编号就没得放大;
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/21 17:27:14
只能设置好字体大小
致力于自动化
伺服 PLC HMI
台达变频器在并纱机上的应用
