变频器维修
回帖:36个,阅读:2649 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/22 16:07:08
#30楼
以下是引用gyj19732016/12/22 9:25:03的发言:
白光474-484等吸锡枪,焊点热容量不大直接吸,焊点热容量大用热风枪补热,关键是焊点要融透再吸。有很多卖模块的是用气泵吹,更快,但是维修不太合适,焊锡飞的到处都是,不好清理。
  我查了一下,目前市面上的吸锡枪的加热功率大多小于90W,拆模块时再加上热风枪吹,两只手可真忙不过来了。如果吸锡枪的加热功率超过120W就用不着热风枪了。
雷电
770
醉倒街头忆风雨
文章数:76
历史总积分:770
发表于:2016/12/22 17:34:51
#31楼
你多加点锡 我刚学的时候成天拆模块  拆的多了 就知道怎么拆   其实工具不要要求那么高   我 微信  1498898297
qq  3400609917    咱俩都是新手keyi  可以沟通一下
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/12/22 18:57:22
#32楼
废话可以。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/12/22 20:06:50
#33楼
旧冰箱压缩机加自制储气罐,喷枪,150W电烙铁分钟搞定,原件周围用胶带粘帖,防止飞溅利于清楚。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/12/22 20:18:19
#34楼
  使用一般的热风枪可以吧
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
5154
gyj1973
文章数:326
年度积分:131
历史总积分:5154
发表于:2016/12/23 16:38:52
#35楼
回复 #30楼 799676754
有些电路板上是无铅焊锡,吸不干净时你需要补一些熔点低流动性好的焊锡,以降低焊点的整体熔点,增加流动性,这样就好吸一些。
呼和浩特变频维修
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/5 23:06:11
#36楼
   谢谢楼上的师傅们支招。
雷电
