变频器维修
回帖:36个,阅读:2649 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5154
gyj1973
文章数:326
年度积分:131
历史总积分:5154
发表于:2016/12/21 10:47:56
#20楼
回复 #15楼 799676754
s998p不好用
呼和浩特变频维修
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/21 18:47:39
#21楼
以下是引用svpama2016/12/19 11:10:40的发言:
热风枪+定制风嘴+辅助加热。
这个造价不小了,改造工程挺大滴
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/12/22 8:01:13
#22楼
有专业的取苾片设备。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/22 8:02:46
#23楼
以下是引用gyj19732016/12/21 10:47:56的发言:
s998p不好用
   请高人给推荐一款好用的。
雷电
5154
gyj1973
文章数:326
年度积分:131
历史总积分:5154
发表于:2016/12/22 9:25:03
#24楼
回复 #23楼 799676754
白光474-484等吸锡枪,焊点热容量不大直接吸,焊点热容量大用热风枪补热,关键是焊点要融透再吸。有很多卖模块的是用气泵吹,更快,但是维修不太合适,焊锡飞的到处都是,不好清理。
呼和浩特变频维修
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/12/22 10:32:11
#25楼
回复 #21楼 高雅的雅
又想马儿跑得快,又想马不吃草,怎么可能?
我刚学焊接时,用个20W的烙铁,去焊那种压接头的铜片(很大块铜片那种),
焊了一天,结果还是得个虚焊,轻轻一拉,掉了(严格来说,虚焊都不算)。
再说楼主的事,
你的模块要是大块,你没上千W的输出,那是没得玩的,
如果你没能整好的有效加热,不能集中加热到目标上去,你得用几千W的才够你玩得顺心。
用那么大的功率的加热,又有个担心,就是模块上的元件糊了,你的焊盘还没变化。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/22 10:40:31
#26楼
以下是引用svpama2016/12/22 10:32:11的发言:
再说楼主的事,
你说到这点,我就想起来我在90年代自己买极板隔板做蓄电池,那个我焊极耳当初用那种6mm直径的保险丝3根并联,我的烙铁是用电热丝自制的1200W,的确需要技术
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/12/22 10:57:23
#27楼
上面说的上千W是热风枪,如果是接触式的烙铁,是不用那么大功率的。
我理解错了,模块是指那些大功率管,我理解成一块电路板那种,
对于较大散热元件,其实如果手上有热风枪的话,可以辅助加热,调温到不要吹下元件即可,
这样烙铁加热时,那些焊盘散热就没那么快,会轻松很多。
另外,现在的维修工具店有种烙铁头,T字型的,几元一个,可以一按下加热一排的。
不过用这东西时,你得考虑你的烙铁转热,我见过烙铁烧炸了,那烙铁头还只是刚开始熔锡。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/12/22 11:21:24
#28楼
至于工具,国产的东西,我个人认为没有性价比这说,大家结合周围的事物,什么时候国产的有性价比这个说法?都是一分钱一分货。价钱低,那都是偷工减料省下来的。不知大家对我这看法认同不?
至于吸锡枪,我不会用,想想我还是别说了。
平时我的做法,是多把加热工具一起上,如上下热风枪吹着,如果可以还用高温胶把其围起来吹,这样加热更有效。就这样就没有敌手了。当然,我手上有两把枪这是基础。
就的高温胶围起来吹,就能解决大部分了,底部的那把很多时可有可无。
11643
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:611
历史总积分:11643
发表于:2016/12/22 11:26:39
#29楼
需要专业工具
