罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:15个,阅读:3606次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2016/12/18 3:41:12
lg5000里面建立的tag实际对应的地址是多少怎么查?
施耐德的触摸屏与1769-L23E-QBFC1B做通讯,建立变量时要求输入地址,但是PLC编程时都是直接建的tag,没有引用地址,这样的话怎么触摸屏的变量怎么跟PLC的地址相对应啊?或者能不能通过批量的导入tag名称自动匹配地址?
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2016/12/18 19:00:22
触摸屏通过什么连接1769?软件和硬件?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1067
好小伙儿一枚
文章数:128
历史总积分:1067
发表于:2016/12/18 21:14:35
PLC 中建立你触摸屏上的变量/地址,  之后你PLC中所使用的变量  alais到  刚建立的触摸屏变量地址
说白了 就是建立两个变量,让他们关联在一起,即使用相同的地址了
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2016/12/19 1:35:39
回复 #1楼 pqsh
用网线
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2016/12/19 1:42:07
回复 #2楼 好小伙儿一枚
alais是什么意思?怎么用,我也知道是要关联在一起,问题是现在不知道AB的tag对应的地址,触摸屏上要求的地址类似于西门子VB10或者vd10这种格式
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/19 8:08:26
没用过这类PLC;表示关注
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/12/19 10:15:59
AB和施耐德屏通讯就做过一次,好久了,都忘记差不多了。只记得当时是施耐德触摸屏的帮助,好像有与AB变量通讯地址的设置。可以把在PLC的变量,转到中间变量。在和屏对应。
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2016/12/19 10:45:43
ab的特色就是通过tag标签寻址,但是标签也是与PLC内部的点一一对应的。你选择的触摸屏本身也有相关的通讯驱动吧,如果没有只能通过第三方的软件了
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2016/12/19 10:50:31
kepware 好久没用了终于想起这个第三方opc的通讯软件了
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2016/12/19 11:43:09
以下是引用laipeng在2016/12/19 1:35:39的发言:
用网线
软件或者叫io驱动???
如果我忘了我
请帮忙记得我
