机电一体化
回帖:34个,阅读:2334次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/21 11:17:24
#30楼
回复 #29楼 cfg168
不同的绕线方式会影响转速吧!不同的绕线方式会产生不同的极数,然后影响转速这样吗?除了影响转速还会影响什么呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/21 11:38:28
#31楼
以下是引用syntec1529在2016/12/21 11:17:24的发言:
一个马达在制造出厂的时候,已经设定好了它的身份证编号信息,比如转速,功率,扭矩。
马达的绕组线圈并不能像PLC控制器一样,可以随意重新编制新的,完全不一样的PLC控制程序去执行新的控制任务,再去随意变更它的运行参数。
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/21 15:45:07
#32楼
回复 #31楼 cfg168
噢噢,也就是要产生一种规格的马达需要长时间测试才能确立下来然后批量生产这样子吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/21 16:26:19
#33楼
以下是引用syntec1529在2016/12/21 15:45:07的发言:
马达维修店,都是按照原始马达数据进行维修的,常用的维修数据是:极数,线径,槽跨距。
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/21 17:21:07
#34楼
回复 #33楼 cfg168
恩恩,我以为这个极数可以自己随意绕线控制的。。。
46.8003
