机电一体化
回帖:34个,阅读:2334次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/19 10:35:16
#20楼
回复 #19楼 爱相随1119YAiIM@qq
我测量了主副绕组的阻抗是正常的,上电发现没有问题哈,应该说不是两两相通的,阻值是大概120欧姆左右,不过有点理解副线圈的作用是什么和启动电容的工作原理
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/19 12:14:42
#21楼
以下是引用syntec1529在2016/12/19 9:28:35的发言:
还有我想问问这种风扇容易修吗?他是铁心跟地短接导致故障,会是那一部分故障呢?我测量过它们的阻抗了,只有两根断路,其它两两之间的阻抗为200欧姆左右
单相电机的绕组非常难修理,铜线又细又多,如果损坏,建议更换崭新的风机。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/12/19 12:38:52
#22楼
这种小东西,一般说来换新的比维修之类的好多了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/19 15:05:06
#23楼
回复 #21楼 cfg168
请问一下它绕线的方式是和三相异步电机一样吗?
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/19 15:32:09
#24楼
拆下家里的电风扇,该就知道了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/19 18:22:12
#25楼
以下是引用syntec1529在2016/12/19 15:05:06的发言:
完全不一样,三相绕组有三组线圈,单相绕组有两组线圈。三相绕组线的大小完全一样,单相绕组的两个线圈使用的铜线粗细都是不一样的。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/12/19 18:39:39
#26楼
有电容肯定是单项的
学习永不停止!
16779
xuhuifox
文章数:3012
年度积分:706
历史总积分:16779
发表于:2016/12/19 21:44:31
#27楼
回复 #17楼 syntec1529
修倒是可以修,只是没有修的价值,买一个也不贵吧!
                 一切为了生活
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/20 12:23:15
#28楼
回复 #25楼 cfg168
为什么两个绕组铜线粗细不一样呢???能大概说说它是如何绕线吗?是不是有很多种绕线方式?不同绕线方式产生的磁性会有什么不同吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/20 17:29:51
#29楼
以下是引用syntec1529在2016/12/20 12:23:15的发言:
因为两个绕组产生的作用是不一样的,不一样的作用导致了它们的材质需要设计成为不一样的规格。
单相马达的绕线方式并不多,需要严格按照出厂时的绕线方式进行重绕。
