机电一体化
回帖:10个,阅读:2711次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2016/12/17 10:15:48
减速机输出扭矩为652牛米,卷筒直径为135cm, 怎么计算提升力,跟卷筒钢丝绳数量有关系吗,我卷筒上有5根钢丝绳同步行走的
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/12/17 11:29:41
你怎么不说说到底是怎么养传动结构
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/17 13:30:01
电机齿轮和滚筒齿轮传动?
滚筒上卷钢丝绳?
电机参数
齿轮比
这些都需要!
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2016/12/17 20:07:25
(652/1.35/9.8)kg?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2016/12/17 20:11:00
传动箱和卷筒的速比是多少,1么
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/12/17 20:33:08
煤矿的多绳摩擦提升机啊
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2016/12/20 15:18:20
回复 #3楼 pqsh
查了下,卷筒直径要除于2  因为力的作用点是从圆中心到钢丝,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/20 15:47:58
是呀,就按楼主提供的数据,滚筒直径已知,滚筒驱动转矩已知。那不就是驱动转矩除以半径嘛。得到滚筒切线方向驱动力。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/20 15:51:07
与钢丝绳多少无关,但注意滚筒直径的单位,要换算为m,且驱动力为N。都是国际单位制。
我是你的朋友
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2016/12/20 16:42:39
现在基本上清楚了,最后计算出来的结果除于9.8就是负荷多少公斤。
