仪器仪表
回帖:9个,阅读:1301次 [上一页] [1] [下一页]
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2016/12/16 17:33:39
控制要求:
公司有一个真空泵,要求负压超过0.06mpa的时候,泄压电动阀门自动开启,负压低于0.06mpa时,泄压电动阀门自动关闭。
我做的控制方案:
用一个xma系列的数显仪表,采集压力变送器的电流信号(4-20ma),通过设定低限-0.06,超过此数电动阀门关闭,低于此数(如0.07)则电动阀门自动开启
现在的问题:
压力变送器与数显仪表检测的数值,与机械表对应不上,偏差较大,调了好多次偏移量也调不过来,各位同仁,谁有这方面的经验,可以跟我提提,帮我想想为什么?
压力变送器距离数显仪表25米左右
此帖发自论坛手机版
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2016/12/16 19:45:21
量程多少?
是绝对偏差还是相对偏差,还是漂移?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/16 22:03:55
机械表与压力变送器是否已经进校准?各自的量程是多少?这偏差是以谁为准来确定的?这些楼主都没有讲,能否再具体点?
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2016/12/17 7:42:44
null
量程是0到100kpa
机械表应该是准确的,因为其他地方还有这种压力表,显示数值比较接近
[此贴子已经被作者于2016/12/17 7:43:47编辑过]
此帖发自论坛手机版
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/17 8:20:05
注意你的仪表上面应该可以设置输入信号程类或者说设置测量下限的;你模拟电流是4-20mA,如果仪表按0-20mA计算的话肯定跟你的机械表压对不上了
2126
huzhihua705
文章数:94
历史总积分:2126
发表于:2016/12/17 9:40:54
压力变送器量程0-100Kpa测负压???表情表情
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/12/17 10:46:08
具体高低输入对应的数值如何设置看表的说明书,是否支持,如何设置,规格化对应好了,再将对应的动作值设为目标参考值。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/17 14:34:29
先确定你的压力变送器能否测量负压。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2016/12/17 15:01:04
线性的偏移应该是可以调的。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2016/12/18 6:08:50
谢谢大家的回答,问题解决了,因为是负数,低限设置为0  高线设置成负100   之前把这两个给弄反了
此帖发自论坛手机版
