回帖:11个,阅读:2899次 [上一页] [1] [2] [下一页]
接地的原理
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/2 15:37:00
请问一下接地的原理,为什么接地后接触带电体是安全的,
当人接触带电体时和其接地是并联,电流和没接地差不多,为什么会安全呢
1115
shenhua29
文章数:92
历史总积分:1115
发表于:2005/7/2 16:21:00
因为人体电阻比接地线的电阻大得多,所以流经人体的电流就非常小。
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/2 16:42:00
但如果按流过人体220V的电压来算的话,根据I=U/R,其电流和串联一个较小接地电阻后的电流没什么区别
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/7/2 17:56:00
特别醒!接地保护是将设备的金属部分和大地相接。如设备的供电系统中有漏电时供电系统或漏电保护开关就会跳闸。保护人员的安全,和人体电阻,分流等没关系!
 交流......学习......提高 !
1022
slsoft
文章数:14
历史总积分:1022
发表于:2005/7/2 22:14:00
同意!接地只是保护措施之一,千万别认为只要接了地就绝对安全!
加油!充电!
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/4 8:27:00
有点明白了,意思就是过流保护是吧,可是2楼的解释还是说流过的电流小来保护的
以下是引用浪子回头在2005-7-2 15:37:00的发言:
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/4 13:51:00
另外我觉得是并联,可楼主说串联,串联电阻是多大
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/5 8:23:00
请大家帮下忙
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/7/5 18:48:00
一个非常糊涂的概念!
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/7/6 12:42:00
如果设备外壳接地后,外壳还的220V的话,那你死定的。
接地后,漏电的外壳电压会降低,降多少要看你的地网质量和接线质量。
接地是保护的一种,不是绝对安全的。
2268.5657
