丹弗斯变频器短接53和55,是什么意思的调连?
m13642735011
作者的所有帖子(354)
发表于:2016/12/16 9:29:11
null
维萨拉 | 圣戈班减少石膏板的碳足迹
lifuquan611
作者的所有帖子(15673)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/12/16 9:33:20
那就不用这个通道呗,强制为0。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
CNC | M80加工程序排序功能
dxpcz
作者的所有帖子(20)
发表于:2016/12/16 11:21:46
我为什么不能发帖 ??
想请问 丹佛斯V2800 变频器 现在 是线控 如何 恢复成键盘控制
台达自动化EVA射出发泡成型机解决方案
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2016/12/16 11:48:42
dxpcz
在
2016/12/16 11:21:46
我为什么不能发帖 ??
看说明书,在面板操作。
图尔克—原材料的运输跟踪
菜鸟A
作者的所有帖子(161)
发表于:2016/12/16 12:02:30
53为0-10V 信号输入点,55为公共端,50为+10V 应该接电位器调节信号的,短接就是不用该功能。
[此贴子已经被作者于2016/12/16 13:23:18编辑过]
台达机电产品在超声波全自动清洗设备的应用
菜鸟A
作者的所有帖子(161)
发表于:2016/12/16 12:03:16
dxpcz
在
2016/12/16 11:21:46
我为什么不能发帖 ??
看说明书操作,没有找度娘
奥迪AG运用红外热成像技术,成就卓越品质
放荡不羁的小黑侠-LH
作者的所有帖子(83)
发表于:2016/12/16 13:29:35
回复 #2楼 dxpcz
请显示出说明书,我忘记具体哪个参数了,可以直接改成按键控制就是了,
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(2)
放荡不羁的小黑侠-LH
作者的所有帖子(83)
发表于:2016/12/16 13:30:47
明显你这是VLT5000系列的啊,,
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2016/12/16 13:44:18
短接时输入模拟量为0;
你频率信号来源设的是什么?
[此贴子已经被作者于2016/12/16 19:47:04编辑过]
套管的维护和检测
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/12/16 16:32:09
电位器10V和com端
图尔克|顺序化缓冲器识别
