人机界面
回帖:14个,阅读:2600次 [上一页] [1] [2] [下一页]
941
瘫着
文章数:36
历史总积分:941
发表于:2016/12/15 8:56:15
像图片这样设置端口 屏幕优先使用第一个端口设置  另外一个就无法使用
求大神解答 怎么设置才能同时使用    还是这个屏不支持两个端口同时使用
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/15 9:14:52
可以用啊,在TK6070IP上我经常使用2个接口,一个232 ,一个485
致力于自动化
伺服 PLC HMI
941
瘫着
文章数:36
历史总积分:941
发表于:2016/12/15 9:55:33
回复 #1楼 zrx517697809
那怎么设置呢 像图片那样设置 下载下去 用不了
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/15 10:49:30
可以的、要注意的是COM1不支持485是232接口
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/16 11:07:42
回复 #2楼 瘫着
两边都需要设置,看看设置的是否一致了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
941
瘫着
文章数:36
历史总积分:941
发表于:2016/12/17 11:30:52
回复 #4楼 zrx517697809
触摸屏上这么设置没错吧
然后 我通讯的时候 本机触摸屏  下第一个是com3 485 那就只有这个能通讯上  com3下   的COM1RS232通讯不了
相反 本机触摸屏  下第一个是com1 RS23 那就只有这个能通讯上  com1下  的COM3RS485通讯不了
求解答 谢谢了表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/17 16:47:59
我现在就是一个链接PLC,另一个口链接4台变频器
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2016/12/17 19:16:40
两个通信口应该是独立的两个通信口!同时使用彼此应该不影响才对!
联系!腾讯扣扣149034219
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2016/12/18 10:24:35
可以同时使用
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
941
瘫着
文章数:36
历史总积分:941
发表于:2016/12/19 14:36:20
回复 #6楼 高雅的雅
都是用的MODBUS RTU 通讯吗  我这个都用MODBUS rtu 有一个端口就通讯不上
目前通讯使用的是信捷PLC和FC51的变频器
两个端口能同时使用的前提是 一个modbus rtu  另一个使用和信捷PLC的协议
