人机界面
人机界面
威伦触摸屏 MT8103ie 两个端口能同时使用吗
瘫着
作者的所有帖子(36)
发表于:2016/12/15 8:56:15
像图片这样设置端口 屏幕优先使用第一个端口设置 另外一个就无法使用
求大神解答 怎么设置才能同时使用 还是这个屏不支持两个端口同时使用
通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/15 9:14:52
可以用啊,在TK6070IP上我经常使用2个接口,一个232 ,一个485
致力于自动化
伺服 PLC HMI
防疫新武器 抗原自测试剂盒来了!
瘫着
作者的所有帖子(36)
发表于:2016/12/15 9:55:33
回复 #1楼 zrx517697809
那怎么设置呢 像图片那样设置 下载下去 用不了
大型堆煤场火灾隐患该如何避免?FLIR A系列热像仪可有效预防
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/15 10:49:30
可以的、要注意的是COM1不支持485是232接口
台达变频器在跑步机控制系统中的应用
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/16 11:07:42
回复 #2楼 瘫着
两边都需要设置,看看设置的是否一致了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
瘫着
作者的所有帖子(36)
发表于:2016/12/17 11:30:52
回复 #4楼 zrx517697809
触摸屏上这么设置没错吧
然后 我通讯的时候 本机触摸屏 下第一个是com3 485 那就只有这个能通讯上 com3下 的COM1RS232通讯不了
相反 本机触摸屏 下第一个是com1 RS23 那就只有这个能通讯上 com1下 的COM3RS485通讯不了
求解答 谢谢了
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/12/17 16:47:59
我现在就是一个链接PLC,另一个口链接4台变频器
台达20PM运动控制器在纸张模切机中应用
guanyumou
作者的所有帖子(10778)
2017国庆活动(二)
发表于:2016/12/17 19:16:40
两个通信口应该是独立的两个通信口!同时使用彼此应该不影响才对!
联系!腾讯扣扣149034219
福禄克BT508蓄电池分析仪在电车上的应用
chenshiji618
作者的所有帖子(1111)
三菱电机活动(二)
发表于:2016/12/18 10:24:35
可以同时使用
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
台达变频器内置PLC功能应用原理
瘫着
作者的所有帖子(36)
发表于:2016/12/19 14:36:20
回复 #6楼 高雅的雅
都是用的MODBUS RTU 通讯吗 我这个都用MODBUS rtu 有一个端口就通讯不上
目前通讯使用的是信捷PLC和FC51的变频器
两个端口能同时使用的前提是 一个modbus rtu 另一个使用和信捷PLC的协议
FA技术 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
