西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:6047次 [上一页] [1] [2] [下一页]
687
小明真聪明
文章数:59
历史总积分:687
发表于:2016/12/14 22:40:44
 各位晚上好,  第一次接触到运动控制的程序,没什么经验  想请教一下
  如何用编码器反馈回来的脉冲计算电机转速
  高速计数器计算的脉冲     然后定时中断  脉冲除以时间 这样行么
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/15 7:20:37
没有使用过这些。
按常理,知道每圈的脉冲数,就可以计算出速度;可了解控制器的指令,看有不有相关的。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/12/15 8:03:22
用的什么PLC?三菱的有SPD指令
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/12/15 8:07:14
编码器接入高速输入端,使用高速计数器计数,编码器上有参数一转是多少个脉冲,电机转一圈,编码器就跟着转一圈。电机转速太快就要接到其他地方,比如减速机轴,计算时就有加上减速比
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/15 9:41:54
粗糙计算转速可以用高速计数器脉冲除时间,这个响应相对有1-3个扫描周期的滞后
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/15 10:52:10
固定时间测脉冲或者固定脉冲个数测时间;或者两者结合起来使用
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/15 17:05:06
使用的PLC没有相应的指令,那就编段程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2016/12/16 8:28:54
用定时器误差会比较大一点,建议用时间中断做
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/12/16 8:41:37
 我也在学习之中
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1914
fdd110fdd
文章数:170
历史总积分:1914
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/16 9:32:46
这样做估计误差较大呀
4702.5781
