变频器论坛
回帖:7个,阅读:8243次 [上一页] [1] [下一页]
ABB ACS800报3130故障
1422
取经学习
文章数:50
历史总积分:1422
发表于:2016/12/13 21:43:32
接手一台ABB ACS800-04-0260-7+K458+P901变频器报3130故障意为中间直流回路电压振荡检查半可控整流管能正常触发导通,换触发板后试机带30KW电机运行并监测直流母线电压,上电代机时显示1005V,动运行后电压为997V能正常运行,输出电压,电流平衡。到现场带负载试机时变频器上电代机显示直流电压为996V启动运行时直流电压波动较大有时显示860V运行到43HZ时报3130。敬请遇到这种故障的师傅指教。我在这里先谢谢了。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/13 21:47:37
   电压检测电路有故障。
雷电
1422
取经学习
文章数:50
历史总积分:1422
发表于:2016/12/13 22:19:43
谢谢您的回复,明天我查一下检测电路,看能否找到故障点。
822
睿0809
文章数:15
历史总积分:822
发表于:2020/8/18 21:29:36
楼主查到了吗?我手上一台到40HZ就报3130
常州汇控
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/6/7 15:20:42
你这是中压吗?3130修过两台大的,都是整流触发板出现老化,
91
刀客66
文章数:77
年度积分:91
历史总积分:91
发表于:2021/7/9 11:09:44
检查是否整流电路有缺触发,母线电容是否失容。
爱之洁消毒液
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/8/2 22:07:56
既然能触发,就怀疑是不是母线电容失容,上电后断电,观察一下键盘能亮多久,如果断电立即熄灭或者很快熄灭那就是电容完了,否则即使触发板在空载能触发,带载后有可能触发不正常
爱之洁消毒液
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/8/2 22:09:21
再就是用数字表测量一下母线电压是不是和显示一致,如果一致就是我上述分析,如果不一致,还要检查母线电压检测电路
2692.2769
