回帖:16个,阅读:1463次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2016/12/13 17:00:48
电机不转的原因有很多,有方法通过报警指示灯来提醒线上工作人员第一时间发现电机不正常了吗?(不需要打开电气柜查看空开或者接触器之类跳掉)只通过报警灯亮或灭。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/13 17:23:31
以下是引用chn工控学生在2016/12/13 17:00:48的发言:
在设备的操作与控制面板上安装电机运转的报警指示灯显示系统,不过这种人机交互式界面已经过时了,最新的手段就是使用国产廉价的5英寸触摸屏显示器制作电气控制系统并显示图片和文字的报警界面信息。
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2016/12/13 20:11:36
可以的,加辅助触点,串进灯或者报警器,跳了就指示了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/13 20:11:41
可以实现!
关键是电机不转的问题点是怎么形成的!
这样才能有办法进行配置!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/14 17:34:18
首先需确定电机不正常的检测和判断,能给出信号就可点亮指示灯;
可能需根据具体情况定。
739
嘿嘿嘿SRWMLc
文章数:69
历史总积分:739
发表于:2016/12/15 10:28:53
一般接线不用PLC触摸屏的那种。单纯的接触器的话,可以考虑用两个指示灯,一个接在接触器常开触点上,吸合就亮。按了按钮不亮就说明接触器或者控制电路有故障。还有一个指示灯可跟测电机转速的霍尔传感器连上。再弄个单片机里面写个程序,上电了电机低于多少转速就报警,然后用一个小功率的直流LED灯显示。两个指示灯一个220V的,一个5到12V直流电都行!
[此贴子已经被作者于2016/12/15 12:10:38编辑过]
1459
shown216
文章数:41
历史总积分:1459
发表于:2016/12/15 11:23:28
回复 #5楼 嘿嘿嘿SRWMLc
还不如直接搞个便宜的旋转编码器呢
739
嘿嘿嘿SRWMLc
文章数:69
历史总积分:739
发表于:2016/12/15 12:02:37
以下是引用shown216在2016/12/15 11:23:28的发言:
还不如直接搞个便宜的旋转编码器呢
你一个编码器再便宜还得五六十,一个霍尔传感器带记数模块的30不到啊。而且编码器程序复杂。。。。。。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/15 15:13:22
用两个指示灯接在接触器常闭和常开的触点上。看指示灯就知道了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/15 17:40:29
这个在电机转动那里装一个接近开关,电机转动就让接近开关输出一个闪烁信号,灯常亮或者常灭就是停转
140.6297
