回帖:17个,阅读:1444次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/13 9:01:37
比如增量式电机有ABZ相信号,但我们公司的编码器只有5V线,GND和另外两跟线,它是如何传送信息的呢?还有AB相和正弦相和余弦相有什么关系吗?
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/13 9:05:25
我们公司用的是三相交流电机
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/13 10:13:38
有朋友可以回答一下嘛?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/12/13 10:21:20
以下是引用syntec1529在2016/12/13 10:13:38的发言:
有朋友可以回答一下嘛?
百度下,说得比较详细
自学成才!
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2016/12/13 10:59:43
增量编码器脉冲波形有方波及正余弦波形之分,普通的还是以方波为多。
方波波形一般有A B Z三相及对应的反向信号波形,A B相之间波形相差90度,编码器Z相信号每圈只有一个脉冲波形,作为校准信号用的。
电机正转带动编码器旋转时,A相波形超前B相90度,脉冲数累计增加,反之减小,就可以判断电机旋转方向了;电机只测速的话接一相A相就可以实现,根据单位时间内的脉冲累计数算下就可以了
专注于旋转编码器研发、生产  www.shdongli.cn
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/13 11:36:48
回复 #4楼 冬立自动化
这样说就是那两根数据传输线一个是用来传输正余波形,另外一根是用来传输Z相信号这样子理解可以吗?
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/13 11:37:14
回复 #3楼 yejingmao
百度不详细。。。
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2016/12/13 11:42:35
还有我用的是磁性编码器
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/12/13 11:59:35
貴司的編碼器是安川M2通訊接口 當然還是源致於正余弦訊號 但本質還是與增量TTL差不多 只不過解析度較高
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2016/12/13 12:31:55
回复 #5楼 syntec1529
可以这样理解的
114.8137
