变频器维修
回帖:0个,阅读:1386次 [上一页] [1] [下一页]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/12/12 21:19:33
接收一台FR-F740-S132K-CHT变频器,客户说机器炸机了,通过检测V相模块炸裂,电源驱动板有烧灼痕迹,顺着炸机的V相检测,驱动部分的三极管以及稳压管A7,LD,KD全部更换,驱动电阻损坏直接更换,给主板单独上电无显示,检测开关电源管基本正常,直接更换M51996电源驱动芯片,在给主板上电,显示正常,报故障E.PE2参数存储元件异常,详细检测S24CS01周边电力发现接地端1234脚到地端铜箔穿线孔烧断,修复后上电还是报故障E.PE2,推测芯片数据丢失,现请教高手,谁有这个机器的数据或者芯片都可以,请留言或者留下联系方式,非常感谢
[此贴子已经被作者于2016/12/12 21:29:31编辑过]
15.6001
