回帖:11个,阅读:2601次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2016/12/12 18:18:49
请教变频器在电机负载短路后会有什么情况,会不会有合闸爆配电盘的情况发生。
一直有这个担心和疑问,普通配电盘在大电机或短路的情况下,合闸烧坏人的情况时有发生。
在这里请教大家了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/12/12 20:43:43
一般变频器会有电流检测运行前电机短路一般能保护住。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/12/13 0:11:38
变频直接保护了
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2016/12/13 6:54:12
有这样的保护
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/12/13 11:05:54
变频可以保护,不会爆盘。质量不是很好的变频直接就坏掉了
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/12/13 12:32:45
变频器有上电自检功能,发现短路,马上保护报警。
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/12/13 13:44:23
看情况,
有时会,出现过变频器起火,上一级开关跳闸。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/13 14:58:44
一般电机短路都会报警,过流。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/13 15:06:20
垃圾品牌或者山寨品牌的变频器,输出短路或者输出接地,有可能会直接爆炸变频器内部的IGBT模块。
至于合闸大功率的电源柜的时候,一般建议脸朝侧面,用力盲推合闸。原因无非就是基于人身安全的考虑。另外一般大功率的电源柜,都是标准配置智能断路器进行电子按键操作合分闸,智能断路器并且有短路与接地检测并保护的动作机构。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/13 20:39:04
正常情况下,变频器会作出保护;
至于电源的短路保护,一是元器件要选择合理,二是养成良好的操作习惯,等。
2119.0713
