变频器维修
回帖:8个,阅读:2843次 [上一页] [1] [下一页]
1150
357111376
文章数:10
年度积分:91
历史总积分:1150
发表于:2016/12/12 16:26:50
有没有大神遇到过ACS800变频器没有报故障就自动停机,求解决办啊!
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/12/12 16:41:21
没有报故障的停机,就是有停止信号让他正常停机么?表情
1150
357111376
文章数:10
年度积分:91
历史总积分:1150
发表于:2016/12/12 16:45:47
回复 #1楼 启动绕组
突然自动停机,没有故障代码!
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2016/12/12 17:06:30
先查一查外部原因
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/12 23:05:26
  有可能是运转信号控制回路有问题,如:端子接触不良、继电器触点闭合不好。若是电位器控制,也有可能是电位器滑片接触不良。逐个检查吧。
雷电
7152
杜歌LlLkrDnw
文章数:47
年度积分:602
历史总积分:7152
发表于:2016/12/13 9:38:29
四楼正解
951
zjzhydz
文章数:6
历史总积分:951
发表于:2018/7/12 10:26:58
回复 #5楼 杜歌LlLkrDnw
ACS800变频器输入控制板和主板是用圆形插针模式连接的,随着时间变化,公插针很容易表面氧化,有时候重新上电或是把控制板直接插拔一下就会正常,如果想长时间运行,建议把插针表面稍微处理下效果会更好。这应该是ACS800变频器设计通病吧。
-8
13585310765
文章数:0
年度积分:-8
历史总积分:-8
发表于:2018/7/12 10:42:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/7/18 18:59:47
任何变频器,都会可能出现楼主描述的这样故障。原因有好多种,你可从原理上分析,有哪些请况可造成变频器随机停机,而没有故障码,把这些原因列举出来,再用排除法,把敌人挖出来。比如电源 电路 接插件 元器件。。。或其他方面的原因,比如干扰 震动。。。
1156.2537
