DCS论坛
回帖:4个,阅读:2819次 [上一页] [1] [下一页]
556
谷宇
文章数:1
历史总积分:556
发表于:2016/12/10 11:42:45
我们公司使用一套DCS系统,监控画面
我们以为网卡有问题,然后拆出网卡清理,再安装好。。还是一样。请求高手指点。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/10 16:08:39
为什么不ping一下?
42890
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1139
历史总积分:42890
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/12/10 16:38:25
网卡可以观察外部状态灯,还有也可以像楼上说的ping一下。
清泉石上,明月松间。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/11 0:35:25
没有说清楚设备具体是什么连接故障?还有电脑的操作系统版本。局域网无法使用,请检查:
1、操作系统的设备管理器里面,查看硬件驱动程序是否正常,即使是电脑主板集成的网络通讯端口,也是需要驱动程序才能正常使用的。
2、检查网络连接线路是否正常,比如网线,水晶头,交换机或者路由器,常运行PING命令检查。
505
119615704
文章数:2
历史总积分:505
发表于:2017/2/28 23:32:05
从情况来看
1.先ping一下,如果ping就是网络硬件问题
2.如果ping通,请发日志数据过来,我们私聊
