人机界面
回帖:26个,阅读:3271次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2016/12/10 11:32:02
顾美PLC与组态王通讯我也查过资料,介绍的都是采用MODBUS,我想知道这个通讯可以直接用普通485通讯吗?如果用普通的485通讯要怎么设置?
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2016/12/10 12:49:19
MODBUS协议使用方法看看《Coolmay PLC Modbus通信使用手册》吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2016/12/10 13:23:23
能,组态王电脑要有串口.
PLC设置成从站,规定站号,定义好modbus对应的寄存器.
组态王添加串口设备,modbus协议并对应从站地址,通讯速率.
在数据词典定义连接的modbus寄存器.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/12/10 13:31:44
顾美PLC,哪里的?
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2016/12/10 13:50:05
下面是组态王串口设备,串口参数两边(组态王与PLC要一样);
组态王用MODBUS协议是在PLC-莫迪康-MODBUS RTU;
上面建立设备的方法。变量的建立参考说明书。
工控应用专家。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/10 16:03:33
这个牌子的没有看过!
哪里产的?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/10 16:25:38
485指的是通讯线路与通讯接口型式、MODBUS是协议;MODBUS约定通讯双方数据格式;然后这些数据就是0和1在485(差分传送)网络上传输
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/12/10 16:45:55
没听过。。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/10 16:58:13
你看一下你的PLC通讯端口是485还是232;如果是232可用232转485转换器转换;
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2016/12/10 19:23:54
这个牌子的没有用过!
