回帖:28个,阅读:2834次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/9 15:25:37
#10楼
看题目,查程序,找到那个凸轮控制点,确定具体开关,如果其他正常,调整这个凸轮位置,使它控制的开关断开或闭合.
也许就不是凸轮的事
可能凸轮开关坏了,PLC输出点粘了,看使用年限估一下
就是"单次凸轮未断开",确定是凸轮的问题再动,应该只有一个起作用.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/12/9 15:42:17
#11楼
是只有一个位置变了还是都变了呢,如果是全变了,就查查是不是齿盘有错位啊
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/9 15:44:00
#12楼
一次生二次熟,不学怎么能会
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/12/9 17:09:03
#13楼
这种没有去调过,这个反应位置的,有说明书对照调,没有先咨询厂家。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/10 16:40:33
#14楼
搞这玩意、要是我直接一个绝对值编码器搞定它
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/12/10 17:13:39
#15楼
这个本来就是搞工控的人要会调的,多少角度要什么信号,机修那会了解
自学成才!
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/12/10 18:39:19
#16楼
这种有上死点  安全一行程,一行程 ,计数器,等组成
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2016/12/10 19:10:49
#17楼
真不好调
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/12/10 20:28:21
#18楼
看着就头大!平时做好标记就好了
学习永不停止!
3704
yjq0010
文章数:85
年度积分:74
历史总积分:3704
发表于:2016/12/10 20:39:17
#19楼
懂得原理多调几次就会了
109.4339
