工控软件
回帖:13个,阅读:1418次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助 通讯问题
842
37308560
文章数:22
历史总积分:842
发表于:2016/12/8 11:47:26
小弟有一台 西门子S7200-224PLC  现在想和变频器通讯 同时也要和电脑通讯   但现在问题来了   只有一个串口  想用232转485  然后在转成USB  这样可行吗?  或者有什么更好的办法
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/8 11:54:48
以下是引用37308560在2016/12/8 11:47:26的发言:
西门子的PLC上的是RS-485通讯端口,如果你想同时连接三台设备,就必须要组成RS-485通讯总线系统。变频器和PLC,还有电脑,都需要有RS485通讯端口。
电脑上的RS485通讯端口,一般通过转换适配器获得。
842
37308560
文章数:22
历史总积分:842
发表于:2016/12/8 12:00:45
回复 #1楼 cfg168
西门子的PLC  是不是可以直接按照接口定义接两根线并联到PLC  然后485转USB  接到电脑就可以了
29431
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:512
历史总积分:29431
2017国庆活动(二)
发表于:2016/12/8 12:01:05
组成RS485网络,然后S7-200做主站、变频器和电脑都做200的从站;或者电脑做主站、变频器和PLC做电脑的从站!
通信协议建议为MODBUS RTU!
[此贴子已经被作者于2016/12/8 12:01:12编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
842
37308560
文章数:22
历史总积分:842
发表于:2016/12/8 13:06:51
回复 #3楼 guanyumou
我问的不是主站从站 我想知道  硬件接线怎么接好
29431
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:512
历史总积分:29431
2017国庆活动(二)
发表于:2016/12/8 13:10:23
200PLC的通信口:
3脚:RS485发送/接收+信号;
8脚:RS485发送/接收-信号;
变频器,我具体不知道什么品牌型号,但是肯定也有
RS485发送/接收+信号;
RS485发送/接收-信号;
电脑,加一个USB转RS485,这个电缆上也有
RS485发送/接收+信号;
RS485发送/接收-信号;
然后RS485接线原则就是
主站+ 接 从站1+ 接 从站2+
主站- 接 从站1- 接 从站2-
联系!腾讯扣扣149034219
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/12/8 14:02:20
先定义主从站,再说线从哪到哪
842
37308560
文章数:22
历史总积分:842
发表于:2016/12/10 6:51:08
回复 #5楼 guanyumou
西门子PLC是不是得买DP接头然后焊接
842
37308560
文章数:22
历史总积分:842
发表于:2016/12/10 6:53:09
回复 #5楼 guanyumou
还有一个问题 就是USB转成485后 可以直接上载和下载PLC的程序吗   西门子S7200CN编程上  不需要什么改动吧  还需要调用MODBUS  通讯吗
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/10 8:34:46
你要清楚一件事、如果PLC通讯端口使用(PPI协义就是上传下载)时就不能使用其它协义了;只要你将通讯端口编程为自由通讯协义它就不能上传下载了(PPI协义)这时你还想要使用PPI协义的话就将PLC的RUN开关置于STOP模式才以(因为S7-200停止模式时将端口置为PPI协义的);硬件接线就是PLC通讯端口的3脚为D+、8脚为D-、5脚为GND;使用485传输时可以不接5脚;如果使用MODBUS-RTU协议PLC是要编程的、可以在西门子官网上下载指令库、指令库里有针对端口0和端口1的包括主站、从站的程序
