回帖:9个,阅读:815次 [上一页] [1] [下一页]
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2016/12/7 20:01:32
各位大师,我有一个变频器380vAC,有没办法用220Ac来变380vAc?
[此贴子已经被作者于2016/12/7 20:01:59编辑过]
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/12/7 20:51:01
有啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/7 22:01:43
220V到380V,需要升压啊。
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/7 23:58:47
1、变频器的额定电压是380V,如果接入220V绝对要报警欠压故障代码。
2、变频器一般都是三相电源输入,如果接单相,绝对要报警缺相故障代码。
如果寻找三相380V的电源非常困难,通常变频器维修行业解决的方法就是用变压器将单相220V升压至单相380V。至于缺相故障代码的处理,都是想方设法去修改变频器的检测元件,屏蔽缺相检测传感器的检测信号。
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2016/12/8 5:05:55
升压到380伏就能用
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/8 9:04:00
如果是单相220V的话看你功率多大、如果功率小于7.5KW可以用单相变频器;如果大于7.5KW没办法了、你可以找找逆变厂家定制看看能搞不;如果是三相220V的话找找变频器厂家
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/12/8 9:27:50
小功率的话加个220V/380V变压器;
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/12/8 9:34:43
以下是引用5188迷茫野狼在2016/12/7 20:01:32的发言:
对于有直流母线供电功能的变频器来说,单相升压至380v是没问题的
学习永不停止!
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/12/8 16:20:43
加个220V/380V变压器;
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/8 17:15:18
有改的这个钱可以买个220V的变频器了
1164.2864
