回帖:35个,阅读:1795次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
我想再利用小冰柜
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/12/7 23:13:51
#20楼
这样你可能要减短或者增长高低压以及毛细管管路了!要计算好压力与制冷量!不然会费电或者冰堵的!最好找中级制冷或者高级制冷工咨询下,以及至少要有两年半以上的维修专业经验,有设计大型中央制冷项目的更好!
当然有空你翻翻书也不是不能搞定的!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/12/8 9:07:42
#21楼
可以尝试一下
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2016/12/8 9:17:09
#22楼
想法不错 ,不过没有工具的话可能成本高了一点点
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/12/8 21:07:52
#23楼
不太懂机械和压力方面的  不过体积差不多不代表 功率差不多 慎重一点把
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/12/9 20:00:23
#24楼
看看雪种介质是不是一样
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/12/9 22:25:30
#25楼
抽真空查漏点,接下来补漏焊铜管加冷媒……,没工具怎么玩?冰箱还是卖收废品的吧。没意义啊
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/12/9 23:59:45
#26楼
记得用氮气测试泄露点,用氮气除污!别用氧气就行!注意加制冷剂时还要仔细了解各种制冷剂的性质以及要求!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/12/10 1:12:11
#27楼
楼主本意是好的
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/12/10 6:07:22
#28楼
挺麻烦的,估计你自己不好弄……
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2016/12/10 6:24:00
#29楼
直接把老的漏点处焊上就行
 一花一世界,一佛一如来
130.1248
