回帖:35个,阅读:1795次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
我想再利用小冰柜
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/7 15:21:53
#10楼
买新的.
30542
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1155
历史总积分:30542
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/7 16:25:09
#11楼
自己还是有问题啊  工具要到位啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/12/7 16:28:02
#12楼
外型差不多大功率有一样吗
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/7 16:51:04
#13楼
这个,主要是要找到泄漏点,如果是压缩机位置泄露那就换还行,如果是蒸发器翅片或者管道泄露,还是需要针对维修
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/12/7 17:06:02
#14楼
回复 #13楼 高雅的雅
老掉牙了不可能再修了,只是有一台冷水机用的压缩机感觉能用,想用一下。顺便问一下饮水机内的制冷压缩机还能有啥用【目前还能制冷】只是加热坏了,人家就报废不用了。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/7 17:38:43
#15楼
回复 #6楼 超级大手
还是不要改了这东西改不好要爆炸的。反正我是害怕。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/12/7 18:01:25
#16楼
以下是引用zzn6737在2016/12/7 14:40:47的发言:
抽真空是个问题啊。有装备吗?
可以用压缩机抽真空
学习永不停止!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/7 18:05:26
#17楼
以下是引用超级大手在2016/12/7 17:06:02的发言:
加热系统可以修复的吧。
原设备什么用途最好还是什么用途,改造用途需要投入大笔资金呀。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/12/7 21:20:49
#18楼
不建议修了,成本也不小的,现在的103和132升的小冰箱很便宜
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/12/7 22:25:19
#19楼
铜管焊接接好了啊
107.4268
