机电一体化
回帖:38个,阅读:3105次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频器放炮
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/9 20:31:18
#30楼
说了这么多层楼,有说炸的,有说不炸的。但都没说为什么炸或不炸。
从变频器的结构上讲,凡是了解变频器结构的,都知道变频器有一个预充电单元,这个功能就不赘述了。众所周知。但这个单元在变频器里的的位置各制造商是不一样的。很多情况预充电单元是与整流单元放在一起的,也有一部分产品,预充电是放在了直流母线上的。
如果是与整流单元在一起的预充电环节,那么楼主的问题就是输出端接了电源会炸。主要是就是预充电单元不起作用,上电瞬间,相当于短路,输出模块的续流二极管必炸无疑;反之,如果预充电回路在直流母线上,不论是输入接电源,还是输出接电源,都会经过预充电电路,所以上电不会短路,二极管不会崩。仅此。
因此,接反了输入电源,炸还是不炸?要与这个变频器的预充电电路结构对号入座,就知道是炸还是不炸了。
我是你的朋友
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/12/9 21:26:28
#31楼
回复 #30楼 kdrjl
以前碰到过有接反的没爆,那是台达的,这次是三菱的结果一声巨响
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/12/9 22:43:39
#32楼
施耐德的曾经接反过,面板有显示,变频器安然无恙。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/12/10 5:56:37
#33楼
会的,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/10 18:57:42
#34楼
回复 #31楼 450767466
所以,既然是找了,拆开看看它的主电路结构,也就知道了。没炸,找机会拆开看看,也了解一下内部结构。
变频器直流母线电容器,现在的容量都不小,直接加380V整流的电压,电容器充电瞬间的短路电流,管子受不了,而如果经过限流的预充电环节。就是安全的。
我是你的朋友
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2016/12/10 19:08:32
#35楼
会的
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/12/10 20:01:03
#36楼
听讲会。不过没青眼见过···
没事看看。。。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/12/10 20:20:08
#37楼
这个真是没试过!
学习永不停止!
18474
hgxmm123
文章数:3425
年度积分:1250
历史总积分:18474
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2016/12/10 20:47:35
#38楼
会 爆
