机电一体化
回帖:38个,阅读:3105次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频器放炮
750
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:750
发表于:2016/12/7 13:03:40
#10楼
曾经接反过,灯泡巨亮,变频器安然无恙
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/12/7 13:30:14
#11楼
会爆的最好接完线检查好了再送电
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
522
剑一忠EsSGwn
文章数:8
历史总积分:522
发表于:2016/12/7 15:44:34
#12楼
逆变模块会被击穿。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/12/7 21:06:54
#13楼
回复 #6楼 cfg168
18.5的修复需要大约多钱
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/12/7 21:37:20
#14楼
碰到400KW放炮的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/7 22:26:56
#15楼
以下是引用450767466在2016/12/7 21:06:54的发言:
18.5的修复需要大约多钱
不懂行情,但是可以估计:新的18.5估计三四千元,坏了要换模块的话大约要五百到一千左右。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/12/8 21:01:35
#16楼
回复 #15楼 cfg168
哦,不便宜了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/8 21:34:06
#17楼
2007年我一个同事干过!
ABB的·但是没有出问题!
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2016/12/8 22:52:23
#18楼
部分国产的没问题,进口的没试过
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/12/9 8:04:20
#19楼
按照基本原理图看,如果只是接线反了,在变频器没有打开运行的情况下是不会炸的,IGBT内部的二极管就相当于整流二极管,所以反接后上电面板可正常显示。
当年本人曾做过这种误作的实验,几例进口机在这种情况下按运行键立即报功效模块故障,并成功保护了模块而没有任何损坏,国产的也试了几例,但不能成功保护…
