变频器维修
回帖:15个,阅读:8726次 [上一页] [1] [2] [下一页]
842
37308560
文章数:22
历史总积分:842
发表于:2016/12/6 14:29:43
我有个变频器  三相380输入的  但家里没有380V电源  想改成220输入的  直要控制电路好用能控制就行 想练习 PLC控制变频器  能改吗 深圳易驱的
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2016/12/6 14:42:46
呵呵;功率不大的话配个220V/380V升压变压器可以工作;
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2016/12/6 15:58:11
小功率的应该是可以。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/12/6 16:19:40
直接接220V会报警
842
37308560
文章数:22
历史总积分:842
发表于:2016/12/6 16:42:17
回复 #1楼 ZCMY
升压变压器  还不如在买个新的变频器  太贵了
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2016/12/6 19:24:58
把电压检测电路改一下应该可以
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/12/6 19:39:59
回复 #4楼 37308560
如果不带负载的话,普通380/220v的隔离变压器可以完全胜任。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/6 19:44:15
以下是引用37308560在2016/12/6 16:42:17的发言:
一个容量是50VA~100VA的控制变压器,对于崭新的变频器的购买费用,还是比较低廉的。
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/12/7 8:22:28
不考虑功率的话,缺相检测,电压检测。改了即可
科技是第一生产力
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/7 8:30:05
小功率的可以.
