回帖:32个,阅读:1997次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/12/5 14:02:11
楼主想问下前辈们,一般查线路有无接地怎么查?查接地是否良好如何分辨?
楼主百度的,辨别插座孔有无接地的方法是拿万用表测火对地和火对零是否一样,然后再查零对地是否一样,要是一样就是接地了。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
2568
zouxianghui
文章数:78
历史总积分:2568
发表于:2016/12/5 14:04:35
有专用的测试接地线插头卖。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/5 14:22:25
见过1楼所说的“插头”,但不知道名称(好像是火零判别器之类的),通常是建筑电气人员用。
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/5 14:35:50
直接拿万用表的电阻档测插孔的地线和大地的金属部分是否导通,比如商品房的不锈钢防盗窗。
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/12/5 15:21:48
火线直接和地线插孔短接,跳闸就接地了,不跳就没接表情
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/12/5 15:24:27
以下是引用启动绕组在2016/12/5 15:21:48的发言:
这个方法太吓人了
24659
wushulin 版主
文章数:6196
年度积分:439
历史总积分:24659
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/12/5 15:25:33
火线对零线有多少伏电压,对地也是要有相同的电压就表示接地良好,如果对地的电压要低于对零线的电压,就说明接地有问题。哪怕是低那么1、2V都是接地不良。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/5 16:34:45
回复 #4楼 启动绕组
万一地线断了呢
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/5 16:41:01
回复 #7楼 1522615606
断了也就这个插头没接吧
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/5 17:06:26
回复 #8楼 凤凰息梧桐
漏电开关坏了呢
146.0962
