三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1003 [上一页] [1] [2] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2016/12/4 23:05:19
   我现在要做个用OMRON CP1E 60SDR1型号的PLC做工程。
   以前我用三菱FX3U的PLC做过一个同样的工程。
   我想把以前用三菱PLC做过的工程直接转换到用OMRON这个型号的PLC里,减少工作量。
   我百度了一下,听说可以利用语句表复制,粘贴,实现转换。
   我查看了我已经安装好的GX Works2软件里,不支持语句表编程。听说GX-Developer支持语句表编程,我在三菱官网下载了GX-Developer。可是安装的时候,运行setup.exe,笔记本一点反应都没有,不自动安装啊?我关机重启,关闭电脑管家,以管理者身份运行等方法都没有反应啊?
   我的笔记本系统是WIN7 64位专业版的
   请各位行家指点迷津啊?
   谢谢!
1459
shown216
文章数:41
历史总积分:1459
发表于:2016/12/5 8:28:11
1.下载解压,保持原文件夹名,中间不能有中文字符;
2.进入EnvMEL文件夹,点击“SETUP.EXE”安装;
3.然后进入SW8D5C-GPPW-C文件夹,点击“SETUP.EXE”根据提示一步步安装;
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/12/5 9:49:38
呵呵;
语句表复制,粘贴,实现转换,半点都不靠谱;
28465
cfg168
文章数:17125
年度积分:187
历史总积分:28465
发表于:2016/12/5 9:54:55
语句表的用法与表达方式,有时候品牌之间都是不相同的,不能转换的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/12/5 9:57:20
楼主这么一折腾会一样吗?越搞越晕,还不如重新写。
有问题可加
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/12/5 10:02:33
品牌都不相同~ 咋转换
27778
ytleaderplc
文章数:11577
年度积分:738
历史总积分:27778
发表于:2016/12/5 11:38:33
几百步的程序
转换写就行了
email:  ytleader@126.com
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2016/12/5 13:47:44
回复 #6楼 ytleaderplc
谁有GX Developer8.103H中文版,,,给我一个,谢谢。我的邮箱haoran710@sina.com
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/12/5 14:02:37
以下是引用haoran7102016/12/5 13:47:44的发言:
三菱官网就有,但是我觉得你应该下载一个,然后请一个精通电脑的人来帮你安装。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/12/5 14:38:24
软件不是问题;但OMRON与三菱二个品牌,而且特殊指令二个区别还是很大的;
自己有水平了,建议用二个电脑同时打开,按三菱的自己一条条的转换过来;
如果你水平尚未达到,那就干脆请人好了;
93.6006
