英威腾变频器
回帖:3个,阅读:1809次 [上一页] [1] [下一页]
英威腾INVTG9 报警SC
1092
BuNaNaoHrLfd
文章数:10
历史总积分:1092
发表于:2016/12/4 14:39:26
手上一台英威腾INVTG9 37KW,正常运行一段时间报警SC(变频器输出短路),复位故障依旧,可能是什么导致的问题呢
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/5 9:32:34
报过流有如下几个原因:
  一、先排除负载原因。如电机三相不平衡、偶尔超负荷。用真有效值钳形表卡电流与面板显示值对比,做出判断。
  二、驱动部分故障:如栅极电阻阻值变大、供电电源能量不足(滤波电容容量变小)、光耦效率降低、模块导通压降检测电路报出故障。
  三、霍尔性能变差或损坏,报出错误信号。
  四、电流检测后极电路故障。如电阻变值、运放集成块损坏等。
  五、电流检测电路部分的基准电压偏移。一般为2.5V或5V。
  六、逆变模块性能变差。
  请按自己分析的可能性大小逐项排除吧。
雷电
24250
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:781
历史总积分:24250
发表于:2016/12/5 9:43:37
估计是驱动有问题了。
醉倒街头忆风雨
文章数:76
历史总积分:770
发表于:2016/12/22 12:22:39
驱动问题吧,应该。我电话13213215476
你打电话联系一下
