回帖:8个,阅读:734次 [上一页] [1] [下一页]
求助 步进电机
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/12/3 19:51:38
泰恩迪57BYGH步进电机  型号 57BYGH436-45e  转动时 来回震动 好像刹车没完全松开似的  求助是哪里的故障
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/3 22:42:11
应该是驱动器刚性调整不足所致
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/12/4 8:00:29
跳跳电流试试
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/12/4 11:05:34
试试电流和细分调一下
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/4 17:35:24
转速太高
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/5 8:34:47
可以将电流调下、细分调调试试
1459
shown216
文章数:41
历史总积分:1459
发表于:2016/12/5 9:15:15
回复 #1楼 高雅的雅
步进电机怎么调刚性?
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2016/12/5 12:54:07
细分调大
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2016/12/6 13:51:23
步进电机有两个绕组,A+,A-,B+,B-,跳而不转,说明只有一组线圈通电工作了,但是与它相角90°的线圈没电,使他的选择方向不能确定,所以它左右来回跳,看看驱动器AB两组的电压,如果有,保证线通的情况下,电机坏了,如果驱动器只有一组有电压,那就是该换驱动器了,
123.0729
