回帖:11个,阅读:1711次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/12/3 13:16:23
AC恒电压220V,我想产生40MA 10MA  电流,根据欧姆定律R=U/I     40MA就是串联一个5.5K电阻或电位器,10MA就是串22K电阻?  电阻输出端接地就是形成漏电流了吗?
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/12/3 14:45:44
40MA 10MA  电流,干什么用?负载会影响电流的。
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2016/12/3 14:54:19
想用来测试漏电开关?
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2016/12/3 14:57:06
40mA最好是用3.3kΩ加4.7kΩ可调电阻串联接在220v上调整得到,电阻功率在20W左右。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/12/3 14:58:30
对测试用的,0~10毫安不动作,40毫安起动作。
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/3 15:10:35
楼主好要加个毫安表了
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/12/3 15:21:31
毫安表是要的,包括还有电压表-(欠压过压)定做变压器解决,电流表(过流)用可调线绕变阻器。就是漏电流算不准的话我就用电位器慢慢调,再观察毫安表吧
[此贴子已经被作者于2016/12/3 15:26:24编辑过]
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:300
历史总积分:20048
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/4 14:33:54
直接从AC220V取得,用电容降压法是个好办法,无功耗成本低,用0.68uF1kV电容一只,可取得40mA左右的电流。注意,接好负载再上电。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/4 14:39:43
从交流电获得恒流信号,确实不好办吧。因为你的交流220V肯定是接驳市电供电线路而获得的,公共的电网供电系统,肯定会有波动的。
高精度的恒流信号,一般都是通过安装AC-DC变换电路,从而获得高精度,高稳定性的恒流源信号,并且连续可以调节。
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/12/4 15:18:48
楼上2位大师,降压法没试过,但得到的电流肯定不能调节。电压波动问题装稳压器;…前面提到用2个电位器串联是个好办法,精确度肯定比一个要高。
142.7166
