人机界面
回帖:6个,阅读:1217次 [上一页] [1] [下一页]
657
存折
文章数:14
历史总积分:657
发表于:2016/12/3 9:56:29
有个项目需要可设置是否开启报警功能 然后我用的enablelam函数,在启动策略里根据某个变量的值选择性开启关闭部分报警功能。但是如果当时有报警产生,则有报警的变量就无法开启或关闭,并且有的变量报警虽然关闭了,但是实际上还会报警,有的没关掉却无法报警
关于enablealm的说明帮助里就一句话,不是很清楚,请问各位大大是否有相关的案例程序或者帮助说明
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/12/3 13:28:51
我记得变量的属性里好像也有报警的部分,你可以试试。身边现在没有mcgs。
清泉石上,明月松间。
1027
海岸
文章数:6
历史总积分:1027
发表于:2016/12/8 18:52:49
身边现在没有mcgs
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2016/12/9 8:58:27
通用版的吧,嵌入版没enablealm这个函数的
enablealm有一个参数位,0代表关闭报警 ,1代表打开报警。
再者,启动策略只是在系统开始运行时自动被调用一次。
657
存折
文章数:14
历史总积分:657
发表于:2016/12/9 15:37:31
回复 #3楼 caojie0723
嵌入版也有这个函数  启动策略里我是先关闭一部分   用户策略里也用到这个函数的
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2016/12/10 11:00:42
刚才试了下enablealm这个函数,只有在没报警的情况下,才能正常打开和关闭报警工程, 但在报警情况下关闭,报警是消不掉的,而且只有产生同样的报警,再恢复正常才能把报警消掉。
建议还是用!SetAlmValue重新设置对应报警限值实现吧!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/21 20:03:30
楼上的最后方法可以满足楼主吗?
貌似还没加过更完善的!
