回帖:10个,阅读:1158次 [上一页] [1] [2] [下一页]
nbc350焊机发热
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/12/3 6:51:26
nbc350焊机工作半天就发热,以前都是地线接头处虚了,但是现在一切正常,内部也没有断线,二极管也没有爆的。试问,是否与他的电路板有关系
 一花一世界,一佛一如来
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/12/3 8:44:12
楼主发热的部位在哪里,还是整机都热
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/12/3 9:15:29
风扇转吗?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/12/3 11:30:17
发执原因:1,接触不良 2,散热不好 3,过载
自学成才!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/3 12:43:50
肯定是哪里坏了,不然不可能发热的,慢慢检查
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/12/3 13:37:46
说具体些才好判断啊!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/4 8:10:50
是的,如果能够描述出 更具体一点的现象,会更便于他人了解情况;
工作半天就发热,以往是怎样的呢(比如地线接触不良时)等。
2592
hhsjz
文章数:19
历史总积分:2592
发表于:2016/12/4 13:24:54
指的那个地方发热,温度有多高,用的电流多大,讲清楚
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/4 14:45:59
nbc350二氧化碳气体保护焊机,其结构一般都是大功率的交流可控硅调节组件+电子线路控制板组成的焊接电源供电系统。散热不良一般都是温升过高,灰尘厚重,机身尾部的散热风机轴承损坏,转动无力,或者使用的环境温度过高,比如过于靠近高温源或者室温高达50度以上。
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/12/4 17:32:23
以前都是接头处发热,换完即好。现在接头也换了,尘土也吹了,还是无果。
 一花一世界,一佛一如来
125.0056
