机电一体化
回帖:16个,阅读:1491次 [上一页] [1] [2] [下一页]
激光头问题
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/12/2 22:40:41
怪事时时有,天天到我家!!!!
一条线产生,我做了其中的二台机器,都是检测设备。我的设备到现在也运行三年了。
1.检测激光传感器,在我的校验台上没有问题,装上线就乱来,检测数据不稳定,后来想了NN多的办法,总算是基本上稳定了,但偶尔还是有一个不好的,只是偶尔偶尔了。暂时得到的结论是干扰。
2.这个检测设备是好了,但另一个检测设备又出了问题。老是烧一个瞄具上用的激光头,就是小孩子玩的那种红激光笔一个道理的东西,设备上当然是工业用的激光头了,用这个激光头找一下中心位置。
但是近段时间老是烧,不要几天烧一个,要知道一个激光头将近200元一个,我都被烧晕了。激光头的额定电压是3~5V,我供电是4.7V稳压电源,但不要多久就烧一个。于是我把激光头换成3.5~25V宽电压的激光头,这鬼东西竟然是照烧不误。要知道这个宽电压的激光头,我做检测时,用12V不关电烧了一个星期也没事,装上机器后,有一个只管了一个小时不到就烧了。
这种设备做了N多台,也就这台机出这怪事。
这是什么鬼啊?我机器最大输入电压也就只有12V。
[此贴子已经被作者于2016/12/2 22:43:37编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/12/3 5:25:06
是不是电源不干净?
有问题可加
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2016/12/3 8:12:28
加个DC-DC隔离转换器看看或开关电源进线端采用隔离变压器供电。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/3 8:53:26
要考虑安装位置是不是你的控制电源的参考地(12V电源的地)与设备外壳短路呢?如果是,应该把控制电源的参考地与外壳隔离,而且设备外壳要接大地。
控制电源的地如果和设备外壳短路,或与大地短路,特别容易烧坏传感器或弱电的芯片。
个见。
我是你的朋友
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2016/12/3 8:58:20
估计高频尖峰干扰.不干净的开关电源变频器灯具,或者附近有这些.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/12/3 9:13:19
电源做下隔离看看
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/12/3 17:08:21
用户查明了,生产线漏电,只是现在没有找到漏电的地方!!!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/3 17:44:43
设备接地吧!
这些东西都很脆弱
企业设备很多静电或者干扰点!
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2016/12/3 21:25:41
很明显是没有接地造成的,激光头最怕 的就是这个
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2016/12/3 21:45:48
你换个高压激光头,500KV的 你看看咱谁烧谁!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
