回帖:6个,阅读:601次 [上一页] [1] [下一页]
505
微睡眠uVlmXy
文章数:1
历史总积分:505
发表于:2016/12/2 21:28:34
s7-200编程,想实现地址10的数据先给地址11,然后在把地址9的给10。这样重复直到0的给到1。编了下面的程序,但我一运行,所有地址的数据都变成了地址0的数据。本来应该是分别为自己上一个地址的数据的。有大神帮忙看一下吗?
1067
好小伙儿一枚
文章数:128
历史总积分:1067
发表于:2016/12/2 21:50:42
第一行  写把10的数据给11  后面再加一个输出1  前面要串联上输出1 输出2的常闭点
第二行  上一行的输出1常开点  之后再把9的数据给10  再加一个输出2
第三行  第二行的输出2常开点  之后再把8的数据给9   再加一个输出3
以此类推   试试看
509
龙威qFkgglwb
文章数:5
历史总积分:509
发表于:2016/12/2 22:22:37
好弄吧,我觉得,明天看看哦
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/2 22:38:47
1.s7-200没有块传送指令吗?
2.加条件----执行一次的条件
3.没见程序----可能就是没控制条件
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/3 8:22:55
两个块传送指令就可以实现
BLMOV_B  VB0 ,250,VB1000
BLMOV_B  VB1000,250,VB1
MOV  ---,VB0
实现了250个字节移动
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/12/3 14:23:07
要求平均值么
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/3 22:45:02
这个脉冲触发块传输不就行了?块传输源地址目标地址差一个字但是移动个数覆盖你要的范围即可
