回帖:7个,阅读:1190次 [上一页] [1] [下一页]
500
王工遇见个麻烦
文章数:1
历史总积分:500
发表于:2016/12/2 18:07:54
大家好,我们厂输煤系统总共两台电脑,一台正常,另一台电脑的硬盘坏了,我换了硬盘重新装了系统和西门子300的软件、组态王的软件,接下来我该怎么设置才可以让这台电脑像另一台电脑一样能控制现场设备(希望大家帮帮忙,谢谢了)
5分悬赏
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2016/12/2 18:43:43
把另一台的设置原样拷贝来....
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/12/2 19:06:57
还要组态王的工程文件
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/12/3 17:12:02
把好的那机做一个备份,然后GO到这台机上就应该差不了多少了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2016/12/3 22:10:00
记得网络配置!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/3 22:17:04
不用重新从头搞过,什么重新安装操作系统,重新安装编程软件和组态软件。
电脑熟手都懂的一个快捷方式,就是使用GHOST软件可以复制N个数量的一摸一样电脑系统。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/12/4 6:07:51
300的软件不用做什么,除非你要在线监视或修改程序,做下通讯配置就行。
组态王要把原来的工程拷过来,修改通讯配置和数据库配置就可以了,两台电脑如果是一用一备或者有WEB功能,也要做相关配置,提前仔细看看手册,别因为动程序造成系统急停啥的。
如果会做,ghost最好。
26310
dlr
文章数:4558
年度积分:739
历史总积分:26310
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/4 12:32:45
按5、6楼说的采用Ghost进行硬盘的整盘复制就行了。先将Ghost安装至U盘,在win下运行ghost32.exe, 在主菜单中选择Local→Disk→To Disk,先选择源硬盘(正常机器的硬盘)再选择目标硬盘(新的硬盘).确认后再选择Yes即开始整盘复制,程序会将目标硬盘复制得和源硬盘几乎完全一样,要注意的是目标盘容量必须比源盘大。Ghost 备份的速度相当快,很快就可完成。
