变频器维修
变频器维修
三洋QS1A01AA伺服 无显 问题 求助
jiaogeishui
作者的所有帖子(16)
发表于:2016/12/2 17:22:17
各位朋友:
三洋伺服 无显 问题,经过转换,控制板是好的,就是如图的电源板问题
具体故障现象:
给控制电:控制板的LED段码灯无显示,PWR灯无显示
给动力电:电源板上的 充电指示灯亮
检查到的问题:
在电源板上的与控制板连接的连接器附近,测量到1个光耦坏掉
其它元件均未测量出问题
更换光耦后,仍然无显
更换变压器附近的小电解电容,仍然无显
5分悬赏
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在新一代望远镜中的应用
作者的所有帖子(1864)
发表于:2016/12/2 17:24:19
这个很重要,要细心点量
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
赏分
rui1118
作者的所有帖子(117)
发表于:2016/12/2 19:35:38
我帮你修,200包搞好,这些伺服我日日修的,马上就可以修好,双赢。
图尔克Vilant智能厂内物流门解决方案
赏分
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2016/12/2 21:27:18
修开关电源吧,知道电源芯片就好办
倍福基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
赏分
林海雪原xwkj
作者的所有帖子(1)
发表于:2016/12/4 13:22:58
修开关电源,仔细测量电源芯片及周围器件,肯定还有坏的,随便看一下模块,桥
FLIR Systems PathFindIR?红外热像仪提高有机废物处理厂的安全性并改善过程控制
赏分
