变频器维修
变频器维修
求助富士变频器
求助富士变频器
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2016/12/2 11:51:05
有台富士Frn45g11s_4cx的变频器上电无显示,那位师傅有这种变频器的图纸分享一下吧。谢谢
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2016/12/2 15:01:01
图纸可能不好找,还是先查查主回路和开关电源各路供电的情况吧,也许故障就此就会现身的。若还找不到故障再来请教坛内高人吧。
雷电
台达机电产品在晶体切断机上的应用
443816387
作者的所有帖子(70)
发表于:2016/12/2 15:38:04
测直流电有电压没,如果有电压,一般就是开关电源的故障。
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2016/12/2 20:11:41
我一般整换板子
CNC | 系统界面上对PLC信号跟踪采样方法
lenyan13
作者的所有帖子(1828)
发表于:2016/12/2 21:17:16
老机器了,换了吧
CNC | 机床厂宏功能应用
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2016/12/2 23:01:57
主板有点贵,电源驱动板还是挺好修的,我记得好像看到咸老师的书上有电源板的图纸
维萨拉与澳大利亚 Cool Dynamics Refrigeration 建立卓有成效的合作关系
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2016/12/3 11:15:22
谢谢大家的回复,机器已经修好了。
台达伺服在压模冲孔机系统控制方案
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2016/12/3 11:21:30
BCNet-FX实现三菱PLC与WinCC以太网通讯
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2016/12/3 11:26:58
维修分享:1、面板不显示,先查了驱动板电源部分,接在交流接触器线圈上的保险丝烧坏,更换一个,电源部分的有个电阻坏了更换。又查了一下变频器内置接触器,发现其2个常闭触点开路维修后,机器上电就报警对地短路,看了论坛中的贴子,是一个输出端的互感器坏了,直接拆了只用2互感器,上电后运行正常。
倍福TwinCAT 3 控制用于 10 兆瓦风机的 HALT 试验台
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2016/12/3 11:28:39
台达DOP系列触摸屏一机多屏应用设计原理
