变频器维修
变频器维修
求助富士变频器
求助富士变频器
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2016/12/2 11:51:05
有台富士Frn45g11s_4cx的变频器上电无显示,那位师傅有这种变频器的图纸分享一下吧。谢谢
倍福基于 PC 控制的规模化太阳能燃料合成系统
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2016/12/2 15:01:01
图纸可能不好找,还是先查查主回路和开关电源各路供电的情况吧,也许故障就此就会现身的。若还找不到故障再来请教坛内高人吧。
雷电
小菲课堂|浅析热灵敏度对检测精度的重要性
443816387
作者的所有帖子(70)
发表于:2016/12/2 15:38:04
测直流电有电压没,如果有电压,一般就是开关电源的故障。
利用Winscok控件实现VB与PLC的以太网通信
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2016/12/2 20:11:41
我一般整换板子
神奇植物在哪里?FLIR T530专业热像仪助力研究自发热的恒温植物
lenyan13
作者的所有帖子(1828)
发表于:2016/12/2 21:17:16
老机器了,换了吧
涂装 Painting
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2016/12/2 23:01:57
主板有点贵,电源驱动板还是挺好修的,我记得好像看到咸老师的书上有电源板的图纸
台达A2伺服在高速套标机上的应用
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2016/12/3 11:15:22
谢谢大家的回复,机器已经修好了。
Maisart | 小有乾坤 大有可为
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2016/12/3 11:21:30
中央空调恒温系统解决方案
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2016/12/3 11:26:58
维修分享:1、面板不显示,先查了驱动板电源部分,接在交流接触器线圈上的保险丝烧坏,更换一个,电源部分的有个电阻坏了更换。又查了一下变频器内置接触器,发现其2个常闭触点开路维修后,机器上电就报警对地短路,看了论坛中的贴子,是一个输出端的互感器坏了,直接拆了只用2互感器,上电后运行正常。
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
zhaog
作者的所有帖子(54)
发表于:2016/12/3 11:28:39
台达20PM运动控制器在商标点胶机的应用
