菲力尔FLIR论坛
回帖:2个,阅读:400次 [上一页] [1] [下一页]
1054
nxgood
文章数:2
年度积分:53
历史总积分:1054
品牌积分(FLIR):0
发表于:2016/11/30 18:48:48
在电气设备的运行中,经常会出现一些软故障,比如电机瞬间的过载,开启后测电流正常,此时可用热成像技术来判断电机的温度,热继电器的温度,从而判断故障点的确切位置。还有在高压运行时,可采用热成像技术对高压设备的温度进行测量,以判断相关设备是否正常,连接处是否有松动,从而采取相应的措施防止发生事故,做到有计划的检修工作。
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
品牌积分(FLIR):0
发表于:2016/11/30 21:40:08
直观的测量温度,挺好
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2016/12/13 23:11:14
检测到高温点和比较各部位的温升,能够掌握运行状态和便于故障判断。
46.8003
