发表于:2016/11/30 9:06:26
传感器、编码器信号集电极开路输出的致命弱点:
1.选型的麻烦
集电极开路有NPN和PNP之分,编码器输出的极性必须与接收器的极性匹配,虽然也有用上拉电阻或电压输出(输入)型通过采取电压解决,但是这段电压极易引起信号失真和干扰。
2,容易烧电器
NPN与PNP的电源公共端的接法是不一样的,NPN型的电源公共端是电源的高电平。在同一个配电柜内如果存在两个以上的电源,并有NPN型的接法,启动时电压差会引起烧电器。
3,信号弱、易被干扰
编码器集电极开路输出信号为单极性信号,信号弱,传输距离能力短(20米内),单极性信号在传输中没有平衡,极易被干扰。
传感器信号应选用推挽式信号,可以同时覆盖NPN和PNP集电极开路。
编码器HTL-G6,推挽式同时含反相信号的6通道信号输出,(A+A-B+B-Z+Z-)可以同时覆盖NPN和PNP集电极开路输出,抗干扰强--消灭集电极开路输出!
D
单边极性的NPN和PNP集电极开路放大电路代表了三十年前的晶体管放大技术,如今也该更新换代了。
1.选型的麻烦
2,容易烧电器
3,信号弱、易被干扰
D
诚信为先,质量为本;追求卓越,精益求精。
