回帖:19个,阅读:1981次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/11/30 8:45:30
#10楼
8000块 上plc都可以了!
学习永不停止!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/30 8:50:19
#11楼
整个西门子LOGO.
有问题可加
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/11/30 12:59:31
#12楼
以下是引用cfg168在2016/11/29 17:35:11的发言:
简单,刷卡后输出开门信号,延迟关闭。
如果人依然还在门口没有离开,光电开关信号继续输出,断开关门的马达,等待人走以后才接通关门马达。需要使用两个中间继电器和时间继电器制作电气控制系统。
不过建议不要自行设计和实施改造工程,原因你懂的,如果不出事,皆大欢喜,如果出现夹人事故,你死定了。
后面的友情建议还是确实要看看的。
也许真的是年纪大了的胆子小了,这种有关安全的问题,很少感自己动手去修改了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/11/30 13:18:06
#13楼
电机就正反转,假设正转关门,那么光电开关动作切断主电路电机就停了,假设是开门,光电开关工作但不起作用。在加进去个关门延时就可以了。
但是我们的门是关门有人的话门先停止然后打开门的。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/30 14:23:03
#14楼
把板子拿去修一下不就可以用了吗
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/30 14:31:36
#15楼
楼主的问题1楼的方法就可以解决----光电串在电机控制回路
只是你的要求就这么简单?
光电是双路的吗
遥控如何接入
没有门限信号吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2016/11/30 15:46:45
#16楼
上个plc,几百元
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/30 22:39:58
#17楼
推荐用PLC替代的大师们:人家是门机驱动与控制一体的好吗?你干脆整一台台达VFD-E系列变频器得了,VFD-E是自带PLC功能的变频器
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/1 13:26:58
#18楼
以下是引用高雅的雅在2016/11/30 22:39:58的发言:
是不是还要人家换电机.....
干脆换门好了
楼主的问题,1楼基本解决了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/12/1 13:40:19
#19楼
还是1楼的建议比较靠谱!
109.3891
